    OS Error: I2C bus error on wipy 3.0 with BME 680
    i2c bus errori2cwipy3.0bme680
    6 Posts 3 Posters 976 Views 3 Watching
    • M Offline
      Modellhaus
      Hi everyone, I want to connect two BME680 sensors with a wipy 3.0 to a raspi 3 via wifi. On the raspi is a MQTT broker so we can see the temperature etc. So I've got this code from another team, but it doesn't work. The error is coming up when I set the second I2C adapter on P9, P10 and when it comes to "sensor1 = bme680.BME680(i2c_device=i2c_dev1)". I think it is because the first sensor ist defined as the same, but I don't know what to code else. You can find the code below. I hope you can help me.
      from machine import RTC, Pin
      import onewire
      from network import WLAN
      from mqtt import MQTTClient
      import binascii
      import ujson
      import bme680
      from machine import I2C
      from i2c import I2CAdapter
      #Fühler
      # Hier werden die onewire Fühler mit addressierung festgelegt
      # Wenn neue Wände für das Haus gebaut werden, müssen genau hier neue Adressen eingefügt werden.
      # Die BME Sensoren werden extra verarbeitet.
      # Achtung die Fühlerbezeichnung wird unten im Programm weiterhin verwendet KEINE ÄNDERUNG VORNEHMEN
      # Die Anzahl der onewire Sensoren wird durch die Art der Verdrahtung (Sterntopologie 10 Sensoren)
      # und durch die größe des Pulldown Widerstand festgelegt (bei 4,7kOhm und Sterntopologie 10 Sensoren)
      fuehler={"zone2_heizbett" : bytearray(b'(ad\x11\xbd\x86Y='),
          "zone2_peltier_zuluft" : bytearray(b'(ad\x11\xbd\x86t\xe3'),
          "zone2_peltier_abluft" :  bytearray(b'(ad\x11\xbce\x01\xaf'),
          "zone2_peltier_fortluft" : bytearray(b'(ad\x123\x9b#\xc0'),
          "zone2_peltier_außenluft" : bytearray(b'(ad\x123\x9b\xa92'),
          "zone2_globetemp" :  bytearray(b'(ad\x123\xb5\x98\xcf'),
          "zone2_schicht_unten" : bytearray(b'(ad\x123\x96Br'),
          "zone2_schicht_oben" : bytearray(b'(ad\x123\x96H\x0c'),
          "zone2_wandtemp1" : bytearray(b'(ad\x11\xbf\xc9\xb6Y'),
          "zone2_wandtemp2" : bytearray(b'(ad\x11\xbct\xaei')
      #WLAN Verbindung herstellen
      #Das Modellhaus wird mit dem WLAN des Modellhaus verbunden
      # ssid = HBC_Modellhaus
      # Passwort HBC_Modellhaus
      wlan = WLAN(mode=WLAN.STA)
      # Die Umgebung wird nach WLAN Netzen durchsucht
      nets = wlan.scan()
      #Die Schleife legt fest, mit welchem WLAN Netz Verbindung vorgenommen werden soll.
      for net in nets:
          if net.ssid == 'HBC_Modellhaus':
              print('Network found!')
              wlan.connect(net.ssid, auth=(net.sec, 'Modellhaus'), timeout=5000)
              while not wlan.isconnected():
              break
      def settimeout(duration):
          pass
      rtc = RTC() # real-time-clock
      #print(rtc.now())
      rtc.ntp_sync('pool.ntp.org', update_period=3600)
      #while not rtc.synced():
      #    machine.idle() # TODO: make robust: prevent form waiting for ntp
      #print(rtc.now())
      # MQTT_Server
      cid = binascii.hexlify(machine.unique_id())
      print(cid)
      client = MQTTClient(cid,"192.168.4.1",user="Modell", password="Modellhaus", port=1883)
      client.connect()
      print('conneced to mqtt server', client)
      #client.publish('state/ag/uniqueid', binascii.hexlify(machine.unique_id()), retain=True)
      client.publish('Zone2', binascii.hexlify(machine.unique_id()), retain=True)
      #onewire
      #Hier wird die Onewire Sensoren Datenleitung mit mit dem Microkontroller verbunden.
      #Für die Verbindung wurder der Pin 4 gewählt. Der Pin kann jedoch frei gewählt werden.
      ow = onewire.OneWire(Pin('P4'))
      temp = onewire.DS18X20(ow)
      # Die Liste legt die Reienfolge für die Bearbeitung der Sensoren fest.
      temps=[fuehler["zone2_heizbett"],fuehler["zone2_peltier_zuluft"],fuehler["zone2_peltier_abluft"],
      fuehler["zone2_peltier_fortluft"],fuehler["zone2_peltier_außenluft"],fuehler["zone2_globetemp"],
      fuehler["zone2_schicht_unten"],fuehler["zone2_schicht_oben"],fuehler["zone2_wandtemp1"],fuehler["zone2_wandtemp2"]]
      #bme680 mit i2c Bus
      i2c_dev = I2CAdapter(0, pins=('P7','P8'))
      sensor = bme680.BME680(i2c_device=i2c_dev)
      # These oversampling settings can be tweaked to
      # change the balance between accuracy and noise in
      # the data.
      sensor.set_humidity_oversample(bme680.OS_2X)
      sensor.set_pressure_oversample(bme680.OS_4X)
      sensor.set_temperature_oversample(bme680.OS_8X)
      sensor.set_filter(bme680.FILTER_SIZE_3)
      i2c_dev1 = I2CAdapter(1, pins=('P9','P10'))
      # the data.
      sensor1.set_humidity_oversample(bme680.OS_2X)
      sensor1.set_pressure_oversample(bme680.OS_4X)
      sensor1.set_temperature_oversample(bme680.OS_8X)
      sensor1.set_filter(bme680.FILTER_SIZE_3)
      # auf sd Karte schreiben
      # hier wird das Programm ausgefürt
      print("Polling:")
      try:
              for i in temps:
                  temp.start_conversion(i)
              bme_temp = sensor.data.temperature
              bme_pressure = sensor.data.pressure
              bme_humidity = sensor.data.humidity
              bme_temp_1 = sensor.data.temperature
              bme_pressure_1 = sensor.data.pressure
              bme_humidity_1 = sensor.data.humidity
              json=ujson.dumps({ 'heizbett': temp.read_temp_async(temps[0]),
                  'zuluft': temp.read_temp_async(temps[1]),
                  'abluft': temp.read_temp_async(temps[2]),
                  'fortluft': temp.read_temp_async(temps[3]),
                  'aussenluft': temp.read_temp_async(temps[4]),
                  'globetemp': temp.read_temp_async(temps[5]),
                  'schicht_unten': temp.read_temp_async(temps[6]),
                  'schicht_oben': temp.read_temp_async(temps[7]),
                  'wandtemp1': temp.read_temp_async(temps[8]),
                  'wandtemp2': temp.read_temp_async(temps[9]),
                  'bme_temp': bme_temp,
                  'pressur': bme_pressure,
                  'humidity': bme_humidity,
                  'bme_temp_aussen': bme_temp_1,
                  'pressur_aussen': bme_pressure_1,
                  'humidity_aussen': bme_humidity_1
              try:
                  time.sleep(5)
                  client.publish('Zone2/Messdaten', json)
              except Exception as e:
                  print(e)
      except KeyboardInterrupt:
          pass
      File "main.py", line 123, in <module>
      File "/flash/lib/bme680.py", line 25, in init
      File "/flash/lib/bme680.py", line 285, in _get_regs
      File "/flash/lib/i2c.py", line 26, in read_byte_data
      OSError: I2C bus error
      MicroPython v1.8.6-849-83e2f7f on 2018-03-19; WiPy with ESP32
      robert-hhR O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        robert-hh @Modellhaus
        @modellhaus it seems that this @oldGuyDave came across the same problem: https://forum.pycom.io/topic/4001/some-magnetometer-sensors-are-incompatible-with-the-pytrack-shield/9
        I'll check myself too tonight. Does it work, if you just use I2C-Bus 1, or is it related to using two I2C buses at the same time?
        • O Offline
          oldGuyDave @Modellhaus
          @modellhaus As @robert-hh mentioned I had a similar problem and it is now resolved. I posted my solution at https://forum.pycom.io/topic/4001/some-magnetometer-sensors-are-incompatible-with-the-pytrack-shield.
          “Life is trying things to see if they work.” ~Ray Bradbury
          • M Offline
            Modellhaus
            @robert-hh I have the same code for another room with just 1 I2C and there it works. Since I wanted to try it in the next room with one sensor inside and one outside , it doesn't work anymore.
              @modellhaus That could be caused by long wires to the sensor. Both i2c and spi are not designed for long wires. You may try to reduce tha baudrate.
              • M Offline
                Modellhaus
                @robert-hh Thanks, I'll try that.
