Wipy Error
  • Hallo ich habe seit 2 Tagen einen Wipy und bekomme ihn nicht zum laufen.
    Ich bekomme keine Verbindung über WLan, über Atom geht es. Wenn ich Code aufspiele bootet er nicht den Code.
    Wenn ich den Code über run laufen lasse führ er ihn auch aus sonst nicht. Ich kann auch keine Softwareupdate über das Borad 3 machen, alles schon versucht. Mein Fipy laäuft dagegen tadellos. Ist der Wipy eventuel defekt?
    Das kom bei Atom wenn ich resette.
    rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0x00
    mode:QIO, clock div:1
    load:0x3fff0008,len:4
    load:0x3fff000c,len:148
    load:0x40078000,len:11876
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40080000,len:268
    entry 0x40080034
    MicroPython v1.8.6-621-g17ee404e on 2017-05-25; WiPy with ESP32
    Kann einer helfen?
  • @robert-hh Es läuft jetzt. Ds Update ging nicht weil ich das Board für den Fipy überbrückt habe das es im batterie Modus läuft. nach entfernen des kabels ging auch das Update. Jetzt kann es weiter gehen. Danke für deine Mithilfe.
  • @wolli01 Was passiert, wen P2 auf GND gelegt wird udn di dann Reset drückst beim update? Das sollte das Expansion Board 3 zwar machen, aber ......
  • @robert-hh Failed to connect to esp32 : Timed out waiting for packet header
    Niedrige Geschwindigkeit wurde auch schon versucht.
  • @wolli01 Step 1: Update Firmware. Was kommt als Fehler bei einem Update-Versuch? ggf. eine niedrigere Geschwindigkeit versuchen.
