Deleting files on CF
  • Hi all,
    I have an issue. Working with files, probably interrupting power during file write, OS created unwanted files into the directory, with quite strange names.
    I can list them with os.listdir(), but I am not able to delete them, neither with os.remove() or os.unlink():
    os.listdir("/flash/log")
    ['\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00', 'ManagerLog.csv'']
    When i try:
    os.unlink('/flash/log/\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00')
    OSError: error removing file '/flash/log/'
    The same with remove:
    os.remove('\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00.\x00\x00\x00')
    OSError: error removing file ''
    Any help or idea would be greatly appreciated! Thanks.
  • @Andrea-Zauli When using the updater tool, tick the "Advanced Settings" box, and then you can select later between FAT and LittleFS (LFS), and you can select erasing the device. Besides that, using LFS is the same as using FAT
  • @robert-hh Thanks Robert, can you address me where I can find how to use LFS?
  • @Andrea-Zauli The file system is corrupted. The only way to proceed is to recreate it. The documentation is somewhat confusing, so a safe way is using the pycom updater, select the full erase option and reinstall everyhing. Using LFS may give you a more stable file system.
1 out of 4
