    Water flow sensor question
    2 Posts 2 Posters 36 Views 2 Watching
      Smart Farming
      hi everyone. we have the FS400A G1 flow sensor, and been working with the lopy4, but we are very confused about how to implementate the RPM function. i hope some answer in mycropython to be used on a lopy4. thank's
      from time import sleep
      rmt = machine.RMT(channel=3)
      rmt.init(gpio="P4", rx_idle_threshold=16000)
      lt = 0
          data = rmt.pulses_get(timeout = 5000)
          print(data)
          print()
      And arduino code
      // Fórmula:   f(Hz) = K * Q(L/min)
      // Sensor de ¼”:   S
      // Sensor de ½”: 7,5
      // Sensor de ¾”: 5,5
      // Sensor de 1″: 4,8
      volatile int CantPulsos;  //Variable que acumula los pulsos recibidos
      int LxM;      //Variable que acumula el calculo de Litros por Minuto
      int pinsensor = 2;    //Numero de pin donde conectamos el sensor
      float FacConv = 4.8;    //Factor de Conversion para calcular caudal
      void rpm ()  {      //Función que se ejecuta durante la interrupción
        CantPulsos++;   //Incrementa el contador de pulsos
      void setup() {
        pinMode(pinsensor, INPUT);    //inicializa el pin digital 2 como entrada
        Serial.begin(9600);       //inicializa el puerto serie
        attachInterrupt(0, rpm, RISING);  //(Interrupcion 0(Pin2),funcion rpm,Flanco de subida, cuando pasa de LOW a HIGH)
      void loop () {
        CantPulsos = 0;           //Pone en 0 el contador de pulsos
        sei();               //Habilitamos las interrupciones, equivalente a sei();
        delay (1000);           //Esperamos un segundo
        cli();               //Deshabilitamos las interrupciones, equivalente a cli();
        LxM = (CantPulsos / FacConv);     //Calcula los Litros por Minuto
        Serial.print (LxM, DEC);    //Imprime la cantidad de litros por minuto
        Serial.print (" L/min\r\n");    //Imprime "L/min" y salta a una nueva linea
        cromagnon
        I provided a general solution to pulse counting in the following post:
        https://forum.pycom.io/topic/6006/water-flow-sensor-looking-for-advice/2?_=1632413513467
        At some point I may provide a micropython library for this.
