    Improve stability on connection with AWS
    fipyaws iotawsstabilityconnect issues
    1 Posts 1 Posters 33 Views 1 Watching
    • N Offline
      nervencid
      Hello and sorry for the english:
      I'm trying to use AWS IOT with Python i i'm implementing mqtt client:
      #Importamos los modulos de sistema
      from MQTTLib import AWSIoTMQTTClient
      import gc
      from machine import Pin, SD
      import os
      import sys
      #Informacion de sistema
      print(os.uname())
      #Recoleccion de basura automatica
      gc.enable()
      #Deshabilitamos el LED azul que se activa al inicio
      ############################################CONFIGURACION DEL WIFI####################################################
      #Importamos el modulo personalizado de conexion de wifi
      import connectwifi as cw
      #mensaje de inicio
      print('Starting ...')
      #Conectamos al wiFi y pasamos las credenciales
      cw.connect("*****", "*****")
      ###############################################CONFIGURACION DE AWS###################################################
      #Configuramos el puerto para MQTT cifrado
      AWS_PORT = 8883
      #Definimos el 'endpoint' esto es proporcionado por AMAZON
      AWS_HOST = "*****.amazonaws.com"
      #Definimos la ubicacion de los certificados, estos tambien son proporcionados por Amazon
      #IMPORTANTE: los nombres de las carpetas DEBEN ser esctrictos para que la
      AWS_ROOT_CA = "/flash/cert/*****.pem"
      AWS_CLIENT_CERT = "/flash/cert/*****.cert.pem"
      AWS_PRIVATE_KEY = "/flash/cert/*****.key"
      #Definimos la identificacion del cliente, DEBE SER LA MISMA que la configurada en Amazon
      #Para conexion basada en certificados
      myMQTTClient = AWSIoTMQTTClient("Pycom-client")
      #Para conexion basada en Websockets
      # myMQTTClient = AWSIoTMQTTClient("Pycom-client", useWebsocket=True)
      #Configuramos las credenciales
      #Para autenticazion mutua en TLS
      myMQTTClient.configureEndpoint(AWS_HOST, 8883)
      #Para Websockets
      # myShadowClient.configureEndpoint(AWS_HOST, 443)
      #myMQTTClient.configureCredentials(AWS_ROOT_CA, AWS_PRIVATE_KEY, AWS_CLIENT_CERT)
      #Para Websockets solo necesitamos el certificado CA
      #myMQTTClient.configureCredentials(AWS_ROOT_CA)
      #Configuraciones adicionales obligatorias
      myMQTTClient.configureOfflinePublishQueueing(-1)  # Infinite offline Publish queueing
      myMQTTClient.configureDrainingFrequency(2)  # Draining: 2 Hz
      myMQTTClient.configureConnectDisconnectTimeout(10)  # 10 sec
      myMQTTClient.configureMQTTOperationTimeout(50)  # 5 sec
      #Especificamos un 'callback' que se ejecutara cada vez que se reciba un mensaje del servidor
      def customCallback(client, userdata, message):
      	print("Mensaje recibido: ")
      	print(message.payload)
      	print("Desde el tema: ")
      	print(message.topic)
      	print("--------------\n\n")
      #Creamos un dato para enviar
      dataToSend = "Hola AWS, soy la Pycom!!!"
      #Nos suscribimos a un tema para recibir mensajes del servidor
      myMQTTClient.subscribe("topic_2", 1, customCallback)
      #Ciclo principal
          #Corremos el recolector de basura
          gc.collect()
          #En cada ciclo tratamos de hacer la conexion y reiniciamos cuando se rompa
          try:
              #Conectamos
              myMQTTClient.connect()
              #Mensaje de conexion exitosa
              if myMQTTClient.connect():
                  print('AWS connection succeeded')
              #Publicamos en continuo notificaciones al servidor
              print("Enviando un dato: ", dataToSend)
              myMQTTClient.publish("topic_1", dataToSend, 0)
              #Desconectamos
              myMQTTClient.disconnect()
          except OSError as error:
              #En caso de error forzamos la reconexion
              print('Error en la conexion: {0} \n Intentanto reconectar...'.format(error))
              machine.reset()
      However the connection still is very Instability, i receive a timeout or server rejection messages very often, I can send a couple of meessages and receive some others but is difficult to receive messages via subscription and i don't if i should use additional code in order to improve, i don't know if i must use additional code in order to improve.
      Thank you and sorry for the English
