    Fipy läuft nicht richtig ohne Atom
    fipyatom
    29 Posts 4 Posters 11.8k Views 4 Watching
    • W Offline
      Wolli01 @robert-hh
      @robert-hh Mit FTP habe ich auch schon gemacht, das Ergebniss ist immer das gleiche.
      Schließe ich Atom, läuft das Programm auf dem Fipy nicht mehr. Starte ich Atom, fängt es nach ein paar Sekunden an zu laufen. Es wird irgendwas nicht auf dem Fipy gestartet, was auch immer.
      Bin schon seit 3 Tagen damit beschäftigt woran es liegen kann.
      Die Boot.py ist leer kann das das Problem sein, was muss da rein?
        robert-hh @Wolli01
        @wolli01 AFAIK Atom has a setting affecting reset on open/close. For comparison, use another terminal emulator, like putty. Configure putty not to use flow control.
        • W Offline
          Wolli01 @robert-hh
          @robert-hh könntest du so lieb sein un es mir nochmal in Deutsch per Email schreiben?
          Wolli013@freenet.de
          Danke!
            robert-hh @Wolli01
            @wolli01 Es gibt, soweit ich weiss, in Pymakr/Atom eine Einstellung, welche Reset beim Laden etc. kontrolliert. Das könnte die Ursache sein. Ansonsten Pymakr Atom in die Tonne treten und für REPL robuste Software ohne Nebeneffekte verwenden, wie Putty, screen, picocom, ... Bei Putty muss die Einstellung für Flow Control auf None gesetzt werden.
            Ich selber verwende Pymakr Atom oder VSC nicht. Zu viel Ärger.
            W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • W Offline
              Wolli01 @robert-hh
              @robert-hh Danke vielmals.
              • W Offline
                Wolli01 @robert-hh
                @robert-hh Alles seltsam, egal mit welchem Programm ich arbeite, beende ich z.B. Putty, hört das Programm nach einen Reset auf zu arbeiten, schalte ich putty ein und resette neu, läuft es wieder.
                Noch Irgendeine Idee?
                • W Offline
                  Wolli01 @robert-hh
                  hier mal die main.py
                  in der boot.py steht nichts drinne
                  import ustruct
                  import struct
                  import network
                  from network import Bluetooth
                  import settings
                  from node import LoRaWANNode
                  from ruuvitag.scanner import RuuviTagScanner
                  #from ruuvitag.scanner import RuuviTagScanner
                  #rts = RuuviTagScanner()
                  #for ruuvitag in rts.find_ruuvitags(timeout=10):
                  #    print(ruuvitag)
                  #from ruuvitag.tracker import RuuviTagTracker
                  #def cb(ruuvitag):
                  #    print(ruuvitag)
                  #rtt = RuuviTagTracker()
                  #rtt.track_ruuvitags(cb)
                  def pack_temp(temp):
                      """Temperature in 0.005 degrees as signed short"""
                      temp_conv = round(round(temp, 2) / 0.005)
                      temp_int16 = ustruct.pack('!h', temp_conv)
                      return temp_int16
                  def pack_hum(hum):
                      """Humidity in 0.0025 percent as unsigned short"""
                      hum_conv = round(round(hum, 2) / 0.0025)
                      hum_int16 = ustruct.pack('!H', hum_conv)
                      return hum_int16
                  payload = b''
                  rts = RuuviTagScanner(settings.RUUVITAGS)
                  print (rts)
                  # get all data and prepare payload
                  print('harvest ruuvitags')
                  for ruuvitag in rts.find_ruuvitags(timeout=settings.TIMEOUT):
                      id_payload = settings.RUUVITAGS.index(ruuvitag.mac.encode())
                      temp_payload = pack_temp(ruuvitag.temperature)
                      hum_payload = pack_hum(ruuvitag.humidity)
                      payload = payload + bytes([id_payload]) + temp_payload + hum_payload
                  #payload = (b'\x00\x11\x8aZ\xd0\x01\x06&y\xe0')
                  print(payload)
                  print('setup lorawan')
                  node = LoRaWANNode(settings.NODE_APP_EUI, settings.NODE_APP_KEY)
                  print('send payload')
                  node.send(payload)
                  print('enter deepsleep for {} ms'.format(settings.NODE_DEEPSLEEP))
                  machine.deepsleep(settings.NODE_DEEPSLEEP)```
                  Insert Code Here
                    robert-hh @Wolli01
                    @wolli01 So sieht es aus. main.py läuft durch bis zu letzten Zeile, und dann ist schluss. Anders als bei Arduino wird main.py nicht zyklisch aufgerufen.
                    Note: Translated by www.deepl.com:
                    so it looks. main.py runs through to the last line, and then it's over. Unlike Arduino, main.py is not called cyclically.
                    • W Offline
                      Wolli01 @robert-hh
                      @robert-hh And why's it going when I've got Putty going?
                        morpheus @Wolli01
                        @wolli01
                        Hallo wolli,
                        wie sieht es aus wenn du das deepsleep auskommentierst?
                        • W Offline
                          Wolli01 @morpheus
                          @morpheus Dann läuft es einmal un bleibt stehen auch wenn ich Atom oder Putty anhabe.
                          Also, habe ich den fipy mit dem Expansion Board 3.0 über USB an mein Notebook verbunden.
                          Starte Atom und resette den fipy. Es läuft alles wie es soll. Beende ich jetzt aber Atom dann läuft es so lange bis ich
                          das Usb Kabel entferne und es resette. Danach hört es auf zu funktionieren. Auch wenn ich es an der Steckdose anschließe.
                          Stecke ich jetzt wieder das Usb Kabel ins Notebook und starte ich dann wieder Atom ohne was zu ändern, geht es nach kurzer Zeit wieder so wie es soll.
                            robert-hh @Wolli01
                            @wolli01 D.h.: Auch wenn das Board z.B. per USB Ladegerät versorgt wird, startet es nicht? Das ist ungewöhnlich. Ich betreibe z.B. so ein LoRaWan-Gateway.
                            Ggf. läuft es nur einmal. Welchen Wert hat settings.NODE_DEEPSLEEP?
                            • W Offline
                              Wolli01 @robert-hh
                              NODE_DEEPSLEEP = 60000
                              Lasse ich es am Notebook, läuft es durchgehend.
                              Ich kann es auch ständig resetten und es läuft weiter. Ziehe ich das USB Kable ab und stecke es in die Steckdose, dann geht es nur 1 x. Schließe ich es wieder am Notebook an und starte Atom läuft es wieder sonst nicht.
                              • W Offline
                                Wolli01
                                @robert-hh hier mal die Dateien.
                                0_1543135744460_main.py
                                0_1543135752861_node.py
                                0_1543135758658_settings.py
                                und im Ordner Lib dann den Ordner ruuvitag
                                0_1543135791253___init__.py
                                0_1543135804816_scanner.py
                                  robert-hh @Wolli01
                                  @wolli01 Notebook mit oder ohne Atom aktiv? Wenn ohne, dann das USB-Netzteil überprüfen. FiPy benötigt relativ viel Strom, in Spitzen mehr als 500mA. Auch ein Versuch: P8 auf 3.3v verbinden.
                                    robert-hh @Wolli01
                                    @wolli01 Hängt es überhaupt von diesen Dateien ab? Zeigt ein simples main.py, mit nur kurz einem Blinken der LED und Deepsleep das gleiche phänomen?
                                    • W Offline
                                      Wolli01 @robert-hh
                                      @robert-hh Wenn es läuft dann auch ohne Atom am Notebook.
                                      Wenn das Usb mal ab war dann startet es am Notebook nur mit Atom. sonst nur 1 x.
                                        robert-hh @Wolli01
                                        @wolli01 D.h. die Software kehrt aus deepsleep nicht mehr zurück. Dazu gibt es viele Posts, welche ich aber nicht intensiv verfolgt habe.
                                        • W Offline
                                          Wolli01
                                          @robert-hh Am Notebook aber ja sobald Putty oder Atom an ist, ich brauche dann nur zu warten und dann läuft es durchegehend ob reset gedrückt wird oder nicht. Es startet immer wieder neu so wie es soll. Man könnte eher vermuten er holt sich was vom Notebook aus Putty oder Atom was er sonst nicht bekommt.???
                                            robert-hh @Wolli01
                                            @wolli01 Das kann nur der Zustand der USB/UART Verbindung sein, insbesondere die Modem-Steuerleitungen RTS und CTS. ich weiß nicht, wie diese beim Expansion Board 3 verknüpft sind. Pycom schweigt sich über exakte Details aus. Du ḱannst mal versuchen, die entsprechnden Jumper auf dem Expansion board zu entfernen, ab das den Zustand mit Atom zum schlechteren oder ohne zum besseren verändert.
